Kąt wtrysku 1.9 TDI ASV
  • przemik
    • 1610
    #26
    Skoro w BS jest 50-51 to nie ma co ruszac.
    Faktycznie kolega moze miec problem z dynamiczną regulacja kąta wtrysku.
    Przemek
    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
    80 B3 Limo 1.6 TD SB
    • wolas
      • 290
      #27
      w tdi timing wartości powinny byc przed niebieska kreska? ktorą wartość wybrać, nie octavi sa dwa rodzaje golfa z silnikiem agr, po przełączeniu ich wartości nieco sie różnią, na rozgrzanym silniku w tdi timing dostałem taki wykresik, jutro biore sie za ustawienie
      • przemik
        • 1610
        #28
        Nagrzej na maxa motor i ustaw na ~60 w drugiej pozycji w 000 Basic Settings.
        TDI Timing bym sobie darował.
        Przemek
        • wolas
          • 290
          #29
          przemik, ale to chyba ciężko ucelować, klucz musi sie przemieścić naprawde tak minimalnie?? co bedzei jesli ustawie za mały? auto zapali??żeby zmniejszyc to muszę przestawic go troszke w prawo kluczem 22, analogicznie koło przesunie sie w lewo
          • przemik
            • 1610
            #30
            wymagana cierpliwosc przy ustawianiu... no ale pamietaj ... ustawiasz dla siebie :wink:
            Przemek
            • wolas
              • 290
              #31
              udało mi się utrafić, tylko, że wartość skacze miedzy 51-53
              • przemik
                • 1610
                #32
                Jesli to wartosc w BS to jest dobrze.
                Przemek
                • wolas
                  • 290
                  #33
                  tak jest to wartość w BS
                  • Torreto
                    • 85
                    #34
                    Zamieszczone przez german81
                    Torreto, ale meczysz temat nie mozesz sie pogodzic z tym ze twoja pomopa ma juz dosyc . zrób logi z bloku 4 dynamicznie i w BS i karzdy ci potwierdzi ze masz problem z pompa
                    No i pompa zmieniona, a dymi dalej tak samo... Ale nie powiem ze pompa byla dobra bo na tej drugiej klekocze ciszej i delikatniej, na biegu jalowym nie czuc juz szarpania i lepiej sie zbiera ale jak juz sie nagrzeje, bo jak zimna to dalej lekko przerywa i dyyyyyymi... Co to moze byc?! Rece mi juz opadly...
                    • przemik
                      • 1610
                      #35
                      Wykonaj logi na tej zmienionej pompie.
                      Na goracym silniku:
                      Statyczne - 004.007,013
                      Statyczne Basic Settings - 000 i 004
                      Dynamiczne - 004
                      Przemek
                      • Torreto
                        • 85
                        #36
                        Logi robilem i kolega german81 sprawdzal i teraz jest wszystko ok z pompa. Tu jest link do mojego filmiku jak kopci, tylko wiatr wial to rozwiewal to, bo jak wiatru nie ma to wyglada to gorzej.
                        [ Dodano: Wto 22 Maj, 12 23:18 ]
                        • przemik
                          • 1610
                          #37
                          A ten dym to czym czuc ? paliwem czy olejem....
                          Przemek
                          • Torreto
                            • 85
                            #38
                            Spaloną ropą... Az w oczy szczypie.
                            • przemik
                              • 1610
                              #39
                              No to albo cos z zapłonem... albo ta pompa dalej kulawa
                              Zrob logi tak jak pisałem...
                              Przemek
                              • bzyq
                                • 129
                                #40
                                mam jedno pytanko odnoście tego kąta wtrysku
                                jeżeli u mnie ten kąt wtrysku waha się pomiędzy 4-6? polecacie zabrać się za poprawienie? jakie + z tego uzyskam? samochód A3 silnik ASV
                                VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                                • Torreto
                                  • 85
                                  #41
                                  Logi porobione
                                  Dynamiczne robilem 3 razy i za kazdym razem jechal inaczej:
                                  Statyczne:
                                  Statyczne BS:
                                  [ Dodano: Czw 24 Maj, 12 23:23 ]
                                  Podczas robienia loga dynamicznego wyskoczyl blad z przeplywka...
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                    #42
                                    Zamieszczone przez Torreto
                                    za pierwszym logowaniem chyba najgorzej?
                                    to jeszcze log dynamiczny grupy 003
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      #43
                                      Torreto,
                                      Zle to nie wyglada... chociaz przestawiac troche swiruje w tescie dynamicznym... filtra paliwa nowy ??
                                      bzyq,
                                      Pokaz logi statyczne - 000 Basic Settings i 004 statyczne
                                      Zamieszczone przez alxxx
                                      Jesli 003 to w komplecie z 011 i 008... samo 003 jest malo przydatne :wink:
                                      Przemek
                                      • Torreto
                                        • 85
                                        #44
                                        Filtr jest nowy.
                                        Czyli zrobic dynamiczne 003 008 011. Moge trzy za jednym razem czy lepiej pojedynczo?
                                        [ Dodano: Pią 25 Maj, 12 13:11 ]
                                        I jeszcze zauwazylem ze jak jade na zimnym, to jak dam za duzo w gaz to mula lapie ze prwie staje, jak jade tą samo predkoscia to przerywa i dymi, ale jak sie caly czas rozpedzam to nie dymi i nie przerywa, oczywiscie jak normalnie sie rozpedzam bo jak but w podlodze to zwalnia i dyyyymi. Wiec jak jade do pracy to rozpedzam sie do 70 noga z gazu, zejdzie do 50 i znowu przyspieszam do 70.
                                        • alxxx
                                          • 1823
                                          #45
                                          Zrób logi jak pisze Przemik.. i się coś rozjaśni
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            #46
                                            Zorientuj się czy nie ma ktoś na podmiane wtrysku sterujacego... i sprawdz czy kabelek, ktory idzie do niego ma się dobrze ...
                                            Przemek
                                            • Torreto
                                              • 85
                                              #47
                                              Dzisiaj odlaczylem wtyczke od wtrysk sterujacego i odpalilem fure, nie zauwazylem zadnej roznicy, dymila tak samo i nie rowno pracowala, oczywiscie na zimnym silniku. Sprobuje zrobic podmianke, moze ktos bedize chcial mi pomoc...
                                              [ Dodano: Sro 30 Maj, 12 10:52 ]
                                              Witam. Znalazlem ciekawy temat na forum, i podejrzewam ze u mnie bedzie to samo niestety...
                                              [ Dodano: Sro 06 Cze, 12 20:36 ]
                                              No i Octavka nie dymi Troszke to kosztowalo ale teraz nie musze szybko ruszac po odpaleniu i gasic auta na swiatlach
                                              Powodem dymienia byly pogiete korbowody.
                                              [ Dodano: Sro 06 Cze, 12 21:24 ]
                                              No i mam jeszcze jeden problem, jak jest zimna i jej depne mocniej to czasem sie dlawi, zwalnia i puszcza dymki, od czego to moze byc?
